Проблем с бутало на 159
  • Проблем с бутало на 159
    Здравейте колеги,
    Моторът е 1.9 JTDm. Има едно почукване. Когато яко я понатисна колата (на високи обороти), почти изчезва, много леко се чува. След това пак се завръща и си мисля, че е луфт в бутало. Просто като я натисна се разширява буталото и пообира луфта и след това като изстине пак си почуква. Повдигачи не са със сигурност, сменяни са. Биелни лагери не са - и тях ги проверявахме. Дюзи не са - и тях проверявахме. Ако беше клапан да почуква в бутало, щеше все на едно да си чука предполагам? А тук мени. Просто засега нямам възможност да отварям мотора на колата, защото ще отидат много пари. Поне засега нямам тази възможност. Обмислям да сипя някаква добавка в маслото. Обаче не знам каква. Какво мислите за този вариант и каква дибавка да сипя? Нещо до към 100 лева добавка? И тази добавка ме е страх да не направи нещо на турбината да замине. Има ли го като вариант?
    Ами като не знаеш какво точно е каква добавка ще сипваш?
    Искаш да стане по-зле ли?
    Иначе добавките на бардал са добри:
    http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4285
    http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5004
    http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6229
    Но на твое място първо бих сложил хубаво масло.След това ако продължава тракането или ремонт или добавка.
    При всички положения трябва да разбереш откъде идва това тракане.Ако нямаш тази възможност 1 хубаво масло, 2 ако не стане с 1 някоя от горните добавки.Можв би първата- при нея предполагам след няколко десетки или стотин километра ще трябва да смениш маслото, защото уж почиствала, тоест за да извадиш замърсеното вече масло от системата и двигателя и да налееш ново хубаво масло без добавки, за да видиш дали се е променило нещо след използването на добавката.
    С какво масло я караш?
      Със selenia 5w30 съм. Откакто го смених, има някаква разлика. Може би самото това чукане поумекна, по - меко се чува. Но не спря. Затова искам да се допитам до вас за добавка някоя и мнението ви като цяло, защото засега нямам възможност да отварям мотора.
